Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Tankanzeige LCD-Anzeige von Harley Davidson
XL 1200 Forty-Eight: Tankanzeige LCD-Anzeige von Harley Davidson Evo1200 >07
HarleyMarley ist offline HarleyMarley · 7 Posts seit 18.03.2025
fährt: Harley Davidson XL1200X
Neuer Beitrag 18.03.2025 23:08
Guten Abend Harley Freunde,
ich habe aktuell ein Problem mit dem originalen Tankkit von Harley-Davidson Forty-Eight bzw. XL1200X Baujahr 2012.
Problem: Tankanzeige bzw. LCD-Anzeige blinkt auf Minimum. Tanksensor im Tank wurde von mir persönlich erneuert und insgesamt habe ich die Pumpe oder den Sensor auf Kabelbruch oder Korrosion überprüft und keine Auffliegkeiten festgestellt, dennoch habe ich den neuen Sensor eingebaut.
Der Fehler besteht immer noch. Muss man den alten Fehler quittieren , damit der Sensor ordnungsgemäß funktionieren kann oder habe ich etwas übersehen oder falsch gemacht.
Oder ist einfach eine Sicherung durchgebrannt?
Würde mich freuen, wenn jemand mir helfen könnte.
Mit freundlichen Grüßen
HarleyMarley
Attachment 436188
Schimmy ist offline Schimmy · 11323 Posts seit 15.10.2015
11323 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.03.2025 10:09
Moinsen @HarleyMarley ,
Auch an Deine Adresse der freundliche Hinweis, dass es hier im Forum "gute Sitte" ist sich zuerst einmal vorzustellen
(Stichwort: Vorstellungsecke ⬅️ KLICK MICH ) BEVOR man "mit der Tür in´s Haus fällt" und seine erste Frage stellt. Augenzwinkern
Zu Deinem Problem:
Lies Dir durch, was zu diesem Thema im Manual steht (ich hoffe, Du kannst ein wenig Englisch).
P.S.: Ich frage mich, was der Bremsflüssigkeitsbehälter auf dem Foto mit Deinem Problem zu tun haben soll.....🤔
Attachment 436206
Attachment 436207
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 19.03.2025 11:22.
Neuer Beitrag 19.03.2025 15:53
Über der Bremsflüssigkeit befindet sich meine Tankanzeige. Anscheinend ist diese von Motogadet. Ich war auch bei einer Werkstatt. Er vermutet das es ein Problem mit der Kommunikation mit der Tankanzeige und dem Tacho gibt, da der Tanksensor eh neu eingebaut wurde.
Attachment 436221
Attachment 436222
Neuer Beitrag 19.03.2025 16:05
zum zitierten Beitrag Zitat von HarleyMarley
Nope... DER ist original Harley Davidson (OEM 75031-09). Ist das Problem denn schon seitdem das Teil verbaut ist,
oder jetzt erst kürzlich aufgetreten (es geht doch - wenn ich´s richtig verstanden habe - um das Warnlicht im Tacho....) ? ? ?
Die Kraftstoffvorratsanzeige am Bremsflüssigkeitsbehälter funktioniert aber, oder ? ? ?
Wurde denn beim Einbau des neuen Sensors darauf (Bild) geachtet ? ? ?
Attachment 436223
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 19.03.2025 16:26.
Neuer Beitrag 19.03.2025 17:48
Das Problem ist nach ungefähr 6-8 Monaten aufgetreten, als der neu eingebaut wurde von Harley-Davidson.
Hatte beruflich 3 Jahre mit Motorrad fahren nicht mehr viel zutun und da hatte ich keine Zeit.
Die Tankanzeige ist dauerhaft am blinken und zeigt Minimum wie auf den Bildern zu erkennen und ja, die Tankanzeige bzw. die LCD-Anzeige funktioniert. Ich habe heute Bilder vom Sensor und der Pumpe gemacht. Ich kann nicht beurteilen, ob das zu 100% so richtig ist. Hab das genauso gemacht, wie mein damaliger Harley Dealer.
Attachment 436225
Attachment 436226
Attachment 436227
Attachment 436228
Attachment 436229
Attachment 436230
Attachment 436231
Attachment 436232
Attachment 436233
Attachment 436234
Neuer Beitrag 19.03.2025 18:25
Moinsen noch mal,
Leider ist es auf den Fotos nicht ganz genau zu erkennen, aber kann es sein, dass der Abstand zwischen Schlauch und
Füllstandsernsor ein wenig zu gering ist ? ? ? Versuche einmal, ob Du die Kraftstoffpumpe etwas in Pfeilrichtung drehen
kannst. Vielleicht liegt es ja daran.
Ansonsten fällt mir - außer der Kontrolle der Kabelverbindung unter dem Sitz (der Sensor wird ja an Stelle des "Resistor
Assemblys" mit dem Stecker [200] verbunden) - fällt mir im Moment nicht mehr viel ein, woran es sonst noch liegen könnte.....
Attachment 436235
Neuer Beitrag 19.03.2025 19:07
Ich werde es versuchen, danke für die Information
Neuer Beitrag 19.03.2025 19:22
 @HarleyMarley
Noch etwas fällt mir gerade auf.... Vergleiche einmal Deine Art die Steckverbindung an der Kraftstoffpumpeneinheit
mit einem Kabelbinder zu sichern mit DER, wie sie in der Einbauanleitung (im Beitrag weiter oben) dargestellt ist.....
Neuer Beitrag 19.03.2025 19:31
Dankeschön für deine Nachricht. Werde ich machen, ich hoffe das es sich dabei um das Problem handelt.
Neuer Beitrag 19.03.2025 20:39
Es liest sich in der Einbauanleitung SO, als ob nichts diesen Kraftstoff-Füllstands-Sensor berühren darf/soll.
Probiere es aus.... schlimmer werden kann's ja eigentlich nicht. 😁
Neuer Beitrag 19.03.2025 22:23
Naja, ich habe es wie es der Mechaniker bei Harley-Davidson gemacht hat und der hat es anscheinend nicht geschissen bekommen. Aber wenigstens gibt es herzensgute Menschen wie euch, die mir dabei helfen oder versuchen die Probleme zu beheben. Ein anderer Mechaniker hat mir gesagt, Fehlersuche kostet 120€, die Stunde und das könnte bis zu 3h dauern. Hoffe das es dieser banale Fehler ist. Achja, außerdem meinte der Mechaniker, dass der Bordcomputer keine Fehler anzeigt. Er konnte quasi nichts quittieren.
Zum „Fuel Sensor Asembly“,  das Kabel habe ich verfolgt und den Sitz auseinander geschraubt. Das Kabel habe ich gefunden und lediglich ein zerquetschtes Kabel 0,75er getrennt und fachgerecht wieder zusammen gelegt mit einem Quetschverbinder. Dennoch ist das Problem nicht gelöst worden.
Ich werde demnächst den Tank wieder abfüllen müssen (zum 3-4x mal) und danach den Sensor von den Kabeln befreien. Danach melde ich mich wieder.
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von HarleyMarley am 20.03.2025 01:47.
74451
30.03.2025 09:29
von chillyred
34616
07.10.2024 10:32
von artaiusbond
